metselethode volgorde
ik wil thuis een muurtje gaan metselen nu is mijn vraag moet ik eerst de specie spreiden en daar de steen inleggen of eerst specie aan de onderkant van de steen smeren en de kopse kant en dan leggen. je hebt ook zoveel manieren
Hoi brabo
Je kunt het beste iemand de steen ophoogte laten houden en dan met een voegspijker de specie er tussen drukken
veel succes
Odilia
Het snelst en redelijk makkelijk is om ter lengte van +/- 1 1/2 steen specie op het muurtje te leggen en dan de steen hier overheen te schuiven terwijl je langzaam naar benden drukt. Door het door de specie heen schuiven wordt de verticale voeg opgevult. De specie moet over de volledige lengte van de steen er een beetje uit komen, deze kun je makkelijk wegscheppen met de troffel.
Als je eerst twee (of meer als het metselwerk de hoek om gaat) goed recht balkjes (of echte metsel profielen) waterpas te stellen aan weerszeiden. Hierlangs kun een draad spennen die de bovenrand van de steen aangeeft. Gebruik 1cm voeg horizontaal en verticaal.
