Moeilijk sluitende deuren
Ik ben ik het bezit van twee linker handen en heb de volgende vraag:
De deur van de badkamen en het toilet sluiten erg moeilijk. Als je deze op slot wilt draaien kan dit dmv flink aan de deur trekken en vervolgens op slot te draaien.
Hoe kan ik dit verhelpen? Kan dit door de deur aan de scharnierkant iets meer naar buiten te hangen?
Of moet ik het slot uitvijlen.
Het is niet duidelijk of de deuren niet goed in de kozijnen passen af dat het probeem allen zich bij het slot voordoet.
even ervan uitgaande dat det slot niet goed past:
haal de slotplaat van het kozijn en vijl dit enkele milimeters ruimer aan de kant waar de vlakke kant van het klinkslot invalt.Als het gaat om de slottong die met de sleutel gedraaid wordt dan dat slotgat. Indien nodig met een houtbeitel ook het slotgat in het kozijn wat groter maken aan dezelfde kant als waar de slotplaat uitgevijld is.
