oude voegen van buitenmuren vervangen
Ben van plan om de oude voegen van de buitenmuren te vervangen en mijn vraag is hoe kan ik het makkelijkst de oude voegen verwijderen ?
De beste methode dit te doen is met een slijptol, pas op want het smoort enorm !
succes
beste doe het zelver,als de voegen van vroeger zijn kan je ze mischien uit krabben.anders zit er niets anders op dan uit teslijpen.hoe je het ook bekijkt,het blijft altijd een zware klus,en hou er rekening mee dat bij het uitslijpen veel stof vrij komt en je verplicht bent om alles af tesluiten,als je buren hebt.hint:gebruik 2 dunne schijven met een rondel tussen zodat je kwa dikte het zelfde bekomt dan een gewone dikke schijf.wel schijven voor steen gebruiken.je kan ook twee diamant schijven gebruiken met een rondel tussen.dat is opzicht duurder,maar van gewone schijven heb je meer nodig.sucses
