Plafondventilater met verlichting handson Belluno verlicht u
Vzaun64
Hudson Belluno, 132cm 55w met verlichting en afstandbediening voor slaapkamer. Alles aangesloten. Blauw op blauw en zwart op bruin. Ventilator werkt. Moet nog een aarde draad maken maar het was vandaag te warm. Daarna is alles aangesloten zoals de codering op de stekkers. Echter als ik met de afstandbediening de lamp wil schakelen kan ik met de dimmer knop wel het licht een intense hoger zetten echter alleen met de knop aan/uit dit weer dimmen. Kan de verlichting niet uitschakelen. Wie weet wat er fout gaat?
Afstandbediening of moet ik het zoeken in de bekabeling. :?:
Of in de afstandsbediening , of er zit in de ontvanger van de ventilator iets fout!
Zou de leverancier of winkel raadplegen.
Erik met een K
Een dimbaar LED lampje werkt niet. Ik had hetzelfde probleem en heb het lampje vervangen door een normale lamp en nu kun ik met de ON/OFF knop de lamp aan - en uitschakelen. Met de DIMMER knop kan ik nu het licht dimmen.
