pvc-afvoerbuis van vaatwasmachine en gootsteen aansluiten
Hallo d-h-z'ers,
hoe kan je een pvc-afvoerbuis van vaatwasmachine en gootsteen (diameter 40 mm) aansluiten op een bestaande pvc-afvoerbuis (diameter 100mm) die vroeger dienstdeed als afvoerbuis voor toilet ?
Dank voor de reacties.
Marc
@Marc,
Niet wetend of de gootsteen en vaatwasser al samen zijn aangesloten op 40mm afvoer?
Heb je de mogelijkheid om deze twee samen op afvoerbuis te brengen dan gebruik je hiervoor een schuin T stuk van 40,40,40. of je deze nu in horizontale of verticale stand zet maakt niets uit, het ligt voor de hand waar je de ruimte hebt.
Je kunt beiden ook afzonderlijk aansluiten op de riolering van 100.
In de DHZ zaken zijn tussen verbindingen verkrijgbaar in 100-100-40
Deze plaats je rechtop met de aansluiting 40 naarboven als dit gaat.
Zoniet dan moet je een schuine T nemen 100 100 40 nemen, met de waterrichting mee dient deze geplaatst te worden.
Meet de totale lengte van het tussenstuk, meet de afstand binnenin totdaar waar de aanslag zit waar de riolerings buis niet verder kan 2keer.
Trek deze maten af van de totale lengte van het tussenstuk, dat wat overblijft is de maat wat je kunt weg zagen.
Iets meer mag ook want je moet telkens proberen om het tussen stuk ertussen te krijgen.
Denk er wel aan dat je aan beide zijden genoeg materiaal hebt, als het past om deze tesamen te verlijmen.
suc6
Zaag de riolering door er moet wel
In de handel zijn ook PVC stukjes te verkrijgen die het mogelijk maakt om een 40/50 pvc pijp aan de zijkant van een 100 pijp te monteren zonder dat je de gehele pijp moet doorzagen.
Werkwijze:
Boor in de 100 pijp een gat van 50mm m.b.v. een gatenzaag. Schuur de pijp en het pvc stukje zeer goed. Lijm het stukje vast met pvc lijm, zorg ervoor dat de gaten precies boven elkaar zitten. Belast het geheel niet voordat de lijm uitgehard is!!! Plaats de leiding en klaar ben je !!
Suc6.
Ben vandaag naar de d-h-z geweest en inderdaad...er zijn zo'n aansluitstukken.
Bedankt allemaal voor de tips !
Niet vergeten om een sifon of zwanenhals
te plaatsen vooraleer je iets op riolering aansluit dit i.v.m. geurhinder
Similar threads
pvc-afvoer losmaken
