radiatoren loskoppelen
Als voorbereiding op de komst van een stucador wil ik de radiatoren in mijn huis loskoppelen. Wat moet ik daarvoor doen? Bijvoorbeeld water afsluiten, leeg laten lopen en (wat ik gehoord heb) afdoppen. Bvd.
Fons,
Het loskoppelen van de radiator is een beetje afhankelijk van de uitvoering.
Heb je radiatoren met afsluitkranen (Deze zitten in de leiding net voor/onder de radiotor.) dan kan je deze afsluitkranen dichtdraaien en alleen de radiator leeg laten lopen. Heb je deze kranen niet dan moet al het water afgetapt worden op het laagste punt van de installatie, draai boven in de installatie dan wel een ontluchtings kraantje open.
Afdoppen doe je alleen als je na het loskoppelen van de radiator de CV weer wilt opstarten, ofwel de installatie weer van water wilt voorzien. In dit geval draai je een afsluitdop op de open leidingen waar de radiator aan heeft gezeten, deze doppen zijn bijna overal verkrijgbaar.
Succes.
Dat is luid en duidelijk worp3 (en lekker snel!).
Bedankt
L 1
A 4
