Rolluik schoon maken
Hallo
Weet er iemand een slimme manier om rolluiken aan de binnenzijde (raamzijde) schoon te maken.
Iedere tip is welkom.
Alvast bedankt.
hoi het ligt er aan welke je hebt maar je kan je geleiders lins en rechts loshalen en dan laten zakken (voorzichtig en niet trekken)of iemand die je even helpt met het vast houden van het koort zo dat je alles wat in zicht is kan schoon maken
succes
Raam openen of inslaan en poetsen maar. Nu serieus, het gaat het beste met 2 personen, begin met de kap van de bak te halen (4 schroeven of popnagels verwijderen).
vervolgens laat je het rolluik volledig zakken en begin je met reinigen van de lamellen op de buis. rolluik stukje omhoog en weer reinigen totdat je het rolluik geheel gehad hebt.
Succes
P 0
D 1
A 5
