scheuren in plafond
Wij zijn bezig met het opknappen van de zolder. We hebben het dakbeschot betimmerd met 5 mm MDF platen (voor het strakke resultaat) De naad die tussen de platen zit hebben we met plamuur afgesmeerd, geschuurd, in de grondverf gezet en daarna met latex afgewerkt. Nu begint de naad te scheuren. Het dak werkt natuurlijk ook, maar is er iemand die hier een idee over heeft om dit op te lossen??
Alle plamuur er uit steken en vervangen door een flexibel blijvend vulmiddel zoals b.v. acrylkit
leuk idee van Trimble,maar ook dit gaat scheuren.Je moet in de naad een V vorm maken.Dat zou je met een driehoek schraper kunnen doen en dan opvullen met een acrylaatkit of alabastine.
Is inderdaad helemaal waar. Eerst het hect oppervlak vergroten en vooral er voor zorgen dat er voldonde ruimte tussen de werkendedelen zit zodat de procentuele verandering van de naad afneemt tot onder de 15 a 10%
Bedankt voor de reacties.
We gaan ermee aan de slag!!
wat voor spul van alabastine zouden we dan moeten gebruiken??
Alles waaran op de verpakking staat dat het blijvend flexibel is en gechikt voor het matteriaal van de platen.
  • #8
Dankje, ik ga kijken of ik wat kan vinden!
  • #9
Heb je aan de achterkant van de naden wel een overlappende lat gemonteerd? Dit is zeker een goed werkende oplossing weet ik uit ervaring... (Ook door schade wijs geworden!)
