scheve deur
Wij hebben afgelopen weekend schuifdeuren met glas in lood gemonteerd, 1 van de deuren in scheefgetrokken in de loop der jaren en schuift dus niet goed meer (de boven en onderkant staan niet meer in 1 lijn) Weet iemand hoe ik deze deur weer recht kan krijgen.(zonder het glas in lood te beschadigen)
Dit is niet een klusje zonder de juiste middelen. Afhankelijk van de staat van de verbindingen van de deur moet hij worden rechtgetrokken en opnieuw worden vastgezet of los gehaalt worden en opnieuw in elkaar worden gezet. Glas in lood zit los in de sponning en wordt alleen door de glas latten ingeklemt. en kan waarschijnlijk blijven zitten. Indien de deur door ouderdom scheef gezakt is (en niet door een slechte constructie) zal het glas in lood ook wel uitgezakt zijn en het lood brokkelig geworden zijn. Als de ruitjes rammelen (niet het paneel in de sponning, maar echt tussen het lood) is het verstandig deze naar een glas in lood atelier te bregen. Hun kunnen de deur (laten) rechttrekken en het lood opnieuw loden en/of kitten. Zijn ook veel hobyisten die dit goedkoper kunnen. Kijk hiervoor eens rond op interneteen, krantjes of bij het buurthuis en hobbyclubs e.d..
