Schoren van palen
In mijn fruittuin wil ik leifruit (bramen, frambozen, loganberries) planten. Ik wil daarvoor afstanden overbruggen van 4 m. met ijzerdraad gespannen tussen 2 rondhoutpalen van 5 cm. doorsnee, die 1.90 boven het maaiveld steken en 60 cm. in de grond zitten. Om de draden op spanning te krijgen zal ik de palen moeten schoren, het liefst naar binnen toe, zodat ik geen ruimte verlies. De grond is vrij los. Mijn vraag is: hoe doe ik dat zo simpel mogelijk en toch effectief, want er komen uiteindelijk toch hele gewichten aan de draden te hangen?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden.
De schoor plaats je idd naar binnen toe. Deze kun je schuin een cm 30 min in de grond laten steken die je op een schuin ingegraven 40x60 of 30x30 beton tegel laat rusten. Deze fundering kun je evt ook van beton mortel maken.
