schuine dakelementen
Heeft iemand ervaring met het behangen van schuine dakelementen?
in onze slaapkamer tussen de gordingen willen we behangen op unidek sandwich dakelementen.
met name het hechten en hoe de naden weg te werken heb ik zo mn twijfels over.
In ons huis zit op 4 schuine wanden behang. De wanden zijn (soort) gipspanelen, naden met fibatape (nadentape) afgeplakt en gevult met jointfiller. Verder plaksel voor zwaar behang gebruikt bij normaal behang. Zit al jaren prima en naden zijn vlak, er is geen strijklicht maar zelfs daarmee denk ik niet.
Twee opmerkingen:
- Werk van boven naar onder ander zie je niks. Als je met z'n tweeën werkt zorg dat de onderste persoon voldoende ruimte en licht heeft.
- Als je een overgang van het schuine deel naar een opstaande rand (verticaal dus) meeplakt hou er rekening mee dat het behang zich iets zet en dat het dus in de hoek wat los kan komen. Als het daar iets dichter geplakt wordt is dat dus geen probleem (juist wenselijk)
