Serre dak constructie
  • Onderwerp starter Ranok@live.nl
Ranok@live.nl
Beste klussers,
Ik heb een vraag over het dakconstructie van mijn serre, verlenging van de woonkamer.
Serre is van hard hout. (Leeftijd weet ik niet van de serre)
Afmeting serre B 550x D 300cm
Afschot dak is niet minder dan 15 graden
Serre zit tussen 2 muren vast.
Zitten balken van 11x5.5cm
Om de 108cm zit een balk waar de polycarbonaat platen op liggen/rusten.
1 kant zit aan de gevel van de woning vast, andere aan tuin kant is 1 hardhout kozijn met 2x schuifpui, 2x groot vast ramen zelfde grote als schuifpui en 1x smal openslaande raam, alles dubbelglas.
We willen dus de polycarbonaat platen vervangen en een gesloten dak maken en isoleren, verliezen te veel warmt in de winter dus hoge stook kosten, zomers is het snel veel te warm en de herrie met regen storm en hagel is niet om aan te horen.
Mijn vraag is wat zijn de mogelijkheden met een laag budget?
Mijn idee is om overal een balk tussen te plaatsen(dus om de 54cm een balk) en dan ook overdwars tussen de balken (om de meter) bedekken met platen en daar dakbedekking of iets lichts op wat het waterdicht maakt en weinig herrie maakt met regen of hagel buien.
Vanuit binnen uit isoleren tussen de balken en dan plafond dichten met iets!? Gipsplaten of wat de mogelijkheden ook zijn.
Hoor graag jullie advies en of tips.
Lukt me niet om een foto te plaatsen.
Mvg.[[/img]
B 0
J 1
C 0
