Speling nodig bij acryl bad?
  • Onderwerp starter sunshine60
sunshine60
Bij ons is onlangs een nieuw acryl bad geplaatst op een houten geraamte, afgedekt met multiplex. Na de installatie ontdekten wij dat als je op de badrand duwt, deze nog enigszins meeveert naar beneden. Hij is dus niet helemaal vastgezet cq. er zit nog een beetje beweging in.
De monteur gaf als uitleg dat dit bij acrylbaden nodig is, omdat als het bad wel 100% vastzit, het bad kan vervormen. Heeft hij gelijk of is dit de zoveelste onzin die hij ons heeft willen wijsmaken? Ons lijkt het namelijk niet meer dan normaal dat elk bad gewoon vastzit zonder dat het veert (al is het maar minimaal) als je er in gaat staan.
