stroom springt spontaan aan en uit
janzjanz
Bij één groep waarop de oven en de magnetron aangesloten zijn, springt bij het aanzetten van de oven soms de stroom spontaan uit. En 10 seconden daarna springt de stroom weer aan.
Er zit een stop van 16 ampere op deze groep. De stop heb ik al verwisseld met een andere stop. De stop springt niet uit.
Wat kan er aan de hand zijn?
alvast dank!
janz
gkoenderink
Wat vaak kan gebeuren is dat het schakelaartje boven de stop kapot is.
Deze begint in de loop van de jaren te corroderen en dan gaat hij haperen. Ik denk dat je deze moet vervangen.
Succes!
janzjanz
gkoenderink":cv47rf4q zei:
Succes!
dat is precies wat er aan de hand was. De elektricien heeft het vervangen.
Dank je wel!
Jan
