stucen met hoekprofiel
ik wil mijn traphek van hout vervangen door een muurtje die ik wil optrekken met gibo blokken. Daarna wil ik dit muurtje gaan stucen. Kan ik de hoekprofielen ook gebruiken als geleideprofielen bij het afreien?
Ja hoor, als je maar zeker weet dat ze vast genoeg zitten én dat de rei over de hoek glijdt (en niet over het 'raamwerk' dat onder het gips hoort te zitten).
bedankt! Laat het weten hoe het resultaat is geworden :)
Oeps, ik ben geen stucadoor. Ik heb zelf net mijn muurtje weggehaald en wil een houten traphekje plaatsen. Kan ik de jouwe overnemen, of ligtie al bij het grof vuil? paul. 0620617872
Ja dat gaat prima. Ik heb dat ook gedaan bij mijn schoorsteen. Neem voor de mooi niet van die hele grove hoekprofielen. Zet ze vast met wat stuc materiaal.
ALs je geen ervaring hebt zou ik het als volgt doen.
Maak goudband mengsel aan. Zet alle gewenste hoekprofielen (water)pas door aan de binnenzijde van het profile of op de hoeken goudband aan te brengen. Druk de profielen vast en stel ze.
Wacht met het verder stucen tot de profielen zijn aangehard (bv uurtje).
Stuc nu de rest en rei het netjes af.
Als je klaar bent en je wilt het spiegelglad afwerken neem dan ardiplan en smeer daar mee na (net als stucen).
succes
