stucwerk over latex
Wij willen onze badkamer opnieuw betegelen , helemaal tot boven
Nu is dit niet het geval
Boven het tegel werk zit nu nog een stuclaag met latex er op
De tegels zitten op de muur geplakt zodat het stucwerk met latex dieper zit
Ik moet dit nu uitvlakken om een gladden wand te krijgen
Kan ik nu met rodband over de latex heen stucen
Of moet deze laag er afgestoken worden
tom
hier kun je wel over heen stucen maar dan moet je het eerst voorstrijken met betocontact van knauf omdat er latex op zit. haal ook aub geen knauf bij de gamma ofzo maar bij een bouwhandel anders heb je rotzooi en dat werkt niet fijn.
Kan best wel bij de gamma, karwij, praxis, hubo, bouwland enz worden gehaald, maar kijk dan op de datum die op de zak moet staan. Bij de supermakrt koop je ook geen melk die houdtbaar is tot 3 maanden geleden, en dan raar opkijken dat het licht gelige of grouwe onverwerkbare bende is. Bij de bouwhandel /vakhandel worden hun vooraden gecontroleerd en gaan netjes alle pallets odie naar de max houdbaarheid gaan er tussen uit.
bedankt voor het snelle antwoord
ben vandaag bij hornbach geweest en kreeg daar het zelfde advies
tom
R 1
Similar threads
Stucwerk badkamer
