marie-anne
dag lezer(es).
ga zitten voor ene lang verhaal.
ik heb een probleem met zojuist aangelegde verwarming. mijn huis heeft een achterkamer met boerderijraampjes (enkel glas; die ruimte wordt nu nog niet gebruikt maar moet eetkamer worden. in het hele huis heb ik cv aan laten leggen met een hr-ketel. met de installateur heb ik vervelende ervaringen qua service en afspraken. dus zoek ik een oplossing buiten hem om.
de ruimtes in het huis worden heel goed verwarmd. de achterkamer blijft achter in temperatuur. daar hangt wel de thermostaat. dus wordt het voor mij in de rest van het huis te heet; dus is dichtdraaien van de radiatoren daar tot nu toe de enige oplossing en als het te koud wordt weer aandraaien. de installateur had drie panelen in de achterkamer geplaatst omdat het een koude ruimte was.
volgens mijn absoluut ontechnische verstand zou a. de thermostaat niet in die koude kamer moeten hangen.ik heb de indruk dat de ketel maar blijft loeien voor jan met de korte achternaam.
b. de panelen worden langzaam warm en waar bij alle panelen beide leidingpijpen warm worden wordt bij twee van de panelen in de achterkamer een leiding pas heel veel later lauw en blijft soms koud.
ontluchten is gedaan.
eerst had ik een gaskachel en drie gevelkachels; omdat dat teveel energie kostte ben ik overgestapt op cv. met alle gevolgen van dien...
hebben thermostaatknoppen op alle radiatoren zin of
moet de thermostaat verplaatst worden of is er niks meer aan te doen en moet ik de installateur een taart sturen 'als dank' met bitterzout erin?
