Tips voor plaatsen voorzet wand?
lobbie1978
Hallo allemaal!
Tussen kerst en oud & nieuw zijn we van plan om tegen een bestaande wand, een voorzetwand te plaatsen van zo'n 13 cm dik. Dit o.a. i.v.m. een LCD TV die we in de wand in een nis willen plaatsen. Het idee is om de wand op dusdanige manier te plaatsen, dat de bekabeling van de speakers en van de TV mooi weggewerkt kan worden. Ook warmte -en geluidsisolatie moet in de wand verwerkt worden (ik dacht zelf aan Rockwool)
De voorkant van de wand moet geschilderd worden met structuurverf, want stucen kan ik niet :oops: .Ik neem aan dat ik een "skelet" van houten balken moet maken en dan daarop gipsplaten moet aanbrengen?
Hebben jullie wellicht tips voor me wat voor materiaal ik moet gebruiken en hoe ik het moet aanpakken? Ik ben niet zo'n enorme klusser, dus ik wil goed voorbereid zijn.
Alvast bedankt. :D
lensink.dirk
lobbie1978":3mh4xxqy zei:
Hallo allemaal!
Alvast bedankt. :D
hoi
de opbouw zou ik van 5 bij 10 maken is stevig en 10 cm breedt ,een 5 bij 10 op de grond en plafon maken en dan H.O.H 60 cm uit elkaar (isolatie matriaal breedte ) 10 mm osb /underlyment en dan gips en dan afwerken .op de osb / underlyment kunt je wat op vast maken met gewoonen schroefen vast zetten een plintje er langs en klaar is het
moet ook iets ventaltie voor de LCD tv ?
Dirk
