TOILET overloop
Geachte(n),
Reeds geruime tijd hoor ik het water in mijn toilet stromen als het waterreservoir vol is. Heeft iemand de oplossing om deze verspilling te vermijden?
Mvg
nespter
Normaal gesproken, wanneer de bak volloopt, gaat er een drijver omhoog die met een arm de toevoer afsluit. Waarschijnlijk gaat het hier bij jou mis. Dit betekend dat er 1 van de volgende dingen te repareren zijn:
- afsluiter lekt (vervangen)
- afsluiter komt niet goed voor de toevoer (verbuigen of vervangen)
kan de foto niet goed zien,maar volgens mij is het een wat oudere spoelbak,het kan zo wezen dat je waterleiding die in de spoelbak uit komt lek is(heb dit namelijk zelf ook gehad)daar door blijft er langzaam water inlopen.en je hept het over verspilling van water....zet eens een 1.5 literfles met water in je spoelbak.hoop dat je wat aan mijn informatie hebt...
