vaatwasser aansluiten
Bij het spoelen door de vaatwasser wordt de afvoer van de gootsteen vacuum gezogen, waardoor enorm borrelend geluid optreedt.Tussen gootsteen en vaatwasser zit bij beide een zwanenhals. Deze zitten weer aangesloten op de afvoer naar het riool. Wat kan de oplossing zijn?
hoi
eff andwoord op je vraag
het licht aan de afstand van je zwanenhals(sevons) deze mogen niet te dicht op elkaar zitten daar naast speelt ook mee de hoogte van je water in val (afstand van slang tot sevon)
deze moet minimaal 30cm zijn
en de afvoerpijp moet minimaal rond 40cm zijn
groeten van een keukenmonteur
Op de afvoer van de vaatwasser een extra
lucht toevoer maken danwel een grotere diameter van de afvoerleiding.
Gr. OldB
Voor dit euvel zijn beluchters in de handel gebracht. Ga naar een loodgietersshop, daar zijn de te koop in 32 en 40 mm. Plaats een t-stuk in de afvoer tussen de vaatwasser en de gootsteen en breng van daaruit een stukje afvoer loodrecht omhoog (zo hoog mogelijk) Schuif daar de beluchter op en het borrelen is verdwenen. De beluchter opent bij onderdruk in de afvoer en sluit weer als dit is verdwenen. Er kan dus geen rioollucht in huis komen.
