van 12 mm naar 15 mm
ik zou graag een buitenkraan willen aanleggen. Nu zie ik dat ik aan de andere kant van de muur een leiding heb lopen die naar een wastafeltje gaat van het toilet. deze diameter is 12 mm. Ik zou deze leiding graag willen gebruiken voor de buiten kraan, echter gevelkommen hebben allemaal diameter van 15 mm. kan ik zomaar van 12 mm overgaan naar 15 mm? Of gaat dat problemen opleveren (bijv lucht)...
met vriendelijke groet
Michel Veenstra
nee hoor, gewoon een knel-verloopsok- of knie en je kunt zo naar 15 mm. Let wel; de volumestroom is wel beduidend minder dan van een 15mm leiding. Maar als dit een vlugge oplossing is zou je dit zo kunnen doen. suc6
Geen probleem met een verloopsok, knel of soldeer.
Zet er wel een stopkraan tussen, zo voorkom je dat je buitenkraan s'winters kapot vriest.
je kunt beter een vorstvrije buitenkraan nemen van VSH
