Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Vastzittende afsluitkraan
Onderwerp starter
Startdatum
#1
De warmwaterafsluitkraan voor de keukenkraan zit vast. Hij moet dicht want er komt een nieuwe keuken in. Er zit alleen een centrale afsluiting voor de hele flat (!). Iemand een tip?
#2
Met een beetje geweld los proberen te draaien met het risico dat die afknapt (oef) of anders de leiding bevriezen en er een nieuw kraantje tussenzetten.
#3
Kan dat wel, bevriezen? Ik weet dat het bij CV leidingen kan (staal), maar bij koperen waterleidingen? Knappen die dan niet als ze bevriezen? Het kraantje is nu afgeknapt van de draai-as, op zich niet zo'n ramp maar nu krijg ik 'm zeker niet meer dicht, en hij moet hoe dan ook worden vervangen.
#4
Meestal zit een kraan vast omdat er door lekkage langs de spindel kalk komt te zitten op het asje en dus tussen asje en pakking. Van een kraan die lange tijd niet open en dicht is gedraaid moet je eerst altijd de pakkingdrukker lossen. Dus de moer rond het asje onder het nu afgebroken dwarsstukje. Gewoon linksom draaien en vervolgens kun je met een combinatietang de kraan verdraaien.
Echter: al die moeite heeft weinig zin want je zult toch een nieuwe kraan moeten zetten. En inderdaad: daarvoor zul je moeten bevriezen. Dat gaat met koperen leiding even goed of slecht als met een stalen. Zorg dat er geen doorstroming zit in de leiding, anders bevriest deze nooit en is het gasverbruik een dure liefhebberij. Informeer eerst maar eens bij Boels o.d. wat het vriezen kost. Misschien een echte loodgieter dan toch voordelig!. Suc6.
#5
als u een water kraan open zet,en u draaid de kraan helemaal open dan moet u 1 of 2toertjes terug draaien zal veel narigheid voorkomen ook al is er kalk
