Verbreden van opening in achtergevel
tomko
Kan iemand mij info geven over het groter maken van een opening in de achtermuur.
Het gaat hierbij om een doorgang naar een nog te realiseren aanbouw.
Nu is deze opening (een groot raam + deur) 3Mtr.
Dit moet dan 3,7Mtr.worden.(ong. in het midden)
De breedte vh huis is 5,5Mtr. inw.
De buitenmuur wordt opgevangen middels en IPE- of L-balk.
De betonvloer rust hierbij dus op de binnenmuren.
Het betreft zo'n breed-deel betonvloerdelen, die standaard in bija elke projectwoning zitten.
persoonlijk denk ik niet dat het problemen zal geven als ikzo'n 70cm vd binnenmuur weghaal.
Ik heb nl.woningen gezien waar openingen in zitten van wel bijna 4Mtr. zonder draagbalk, dus gewoon met zo'n dragende betonvloer.
Oh ja, op deze betonvler(achtergevel) staat nog de muur vd bovenetage met 2 ramen, hierboven zit het dak.
lensink.dirk
tomko":2pegdt5d zei:
hoi
wat is nou jou vraag ?
Dirk
tomko
Hallo Dirk,
De vraag was of ik zonder problemen zo'n 70cm vd binnenmuur kan weghalen?
Gr. Tom
lensink.dirk
tomko":1b51yqa3 zei:
Hallo Dirk,
Gr. Tom
licher aan of de vloer op een stalen balk licht en wat voor afmeting die heeft ,je zou mischien een constructeur beter raad pleggen !!
Dirk
marcel
Zonder meer die muur-opening verbreden is vragen om moeilijkheden.
Zo'n grote opening uitvoeren zonder latei of draagbalk is m.i. niet mogelijk.
Allerlei factoren bepalen de belasting op zo'n balk, zoals;
overspanning, belasting, doorbuiging, sterkte, e.d.
Leg zo'n probleem even voor aan een bouwkundige
of liever nog: laat zoiets even nakijken/berekenen door een konstrukteur.
