Verplaatsen CV naar bijkeuken
Op dit moment hangt mijn cv ketel op de eerste etage.Ik zou ivm geluidoverlast de ketel naar de bijkeuken willen verplaatsen.Is dit mogelijk? Of moet de ketel altijd hoog gemonteerd zijn ivm doorstroming water?
voor zover ik weet kan dat wel, je moet alleen rekening houden met de leiding diameters !!
Kun je me aangeven wat je daar precies mee bedoelt. Voor zover ik kan zien zijn alle leidingen dezelfde dikte.
Het is geen probleem dat de ketel naar een andere verdieping verhuist wordt, dit is wel wat werk.
Denk eraan dat een ketel alle type leidingen nodig heeft, namelijk:
-gas leiding.
-Koud water leiding.
-Warm water leiding.
-Afvoer.
-22mm aanvoer leiding verwarming.
-22mm retour leiding verwarming.
-geaard Stopcontact.
-Lucht aanvoer.
-Lucht afvoer.
Als je dit in de bijkeuken aanwezig hebt is het vrij eenvoudig, anders moet je deze leidingen gaan verplaatsen, dit laatste geeft natuurlijk ongelofelijk veel werk op zich.
"grotode" bedoelt trouwens dat de aan en afvoerleidingen op de ketel 22mm moeten zijn, vandaaruit mogen bij opsplitsing de leidingen best dunner worden.
Als je dit omdraaid of de ketel gewoon aan een 18mm leiding aansluit krijg je een belaberde doorstroming van het water.
succes.
