vervangen van een meterkast naar meerdere groepen
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van een meterkast om van drie
groepen over te gaan naar 5 groepen? Dit in verband met de plaatsing van
een nieuwe keuken. Bij voorbaat dank
GD5670,
Je moet voor jezelf eerst het een en het ander opsommen, namelijk:
-Zit er in de huidige groepenkast een of meerdere aardlek schakelaars ?
-Zo ja, welk type is dit (uitschakel stroom)
-Weet je zeker dat je 5 groepen wilt, namelijk je mag maximaal 4 groepen op een aardlek schakelaar plaatsen. Als je 5 groepen moet hebben kan je beter de groepen aanvullen tot 8, heb je altijd wat over voor de toekomst. Dit kost niet erg veel meer.
-Is het mogelijk om er een tweede (kleinere) groepenkast langs te hangen zodat je op de kosten kan sparen, of moet de gehele groepenkast vervangen worden met een nieuwe.
Wij hadden destijds hetzelfde probleem, wij hebben besloten om de gehele rommel er af te halen, en een nieuwe groepenkast
te plaatsen, twee aardlek's, 8 groepen plus beltrafo !
Laat maar weten als je nog vragen hebt.
Succes,
Tjeerd.
Geachte heer, mevrouw,
Het is niet moeilijk om uw meterkast te vervangen of uit te breiden naar meer groepen. u kunt kiezen om eennuitbreiding te doen. Wat heeft u dan nodig: 1 uitbreidings groep en twee aardlekschakelaars van 30mA. Uw huidige groepenkast kunt u zo makkelijk uitbreiden.
U kunt natuurlijk ook een complete nieuwe kast met vijf groepen en twee aardlekschakelaars nemen. Deze zijn kompleet bedraad bij de vakhandel te krijgen. U verwijderd dan eerst uw complete oude groepen kast en plaatst dan de nieuwe kast terug.
Deze laatste optie is de makkelijkste optie voor de mensen thuis.
Pas wel op met de elektriciteit. U zit wel direct achter de gemeente zekering te werken, waarvan u het zegel niet kan en mag verbreken.
Veel succes met uw verbouwing. Groeten van de vakman.
K 2
A 4
