verwarming niet verder bijvullen dan tot 0,9 bar
Ik kan de verwarming niet verder bijvullen dan tot 0,9 bar.
Zodra de druk hoger wordt komt er water uit een soort overlooppijpje dat via een soort drukventiel wordt aangestuurd.
Is dit een probleem van het expansievat (2 jaar oud) of van het drukventiel op het overlooppijpje?
Rob,
vermeld er eerst even bij wat voor soort ketel je hebt, misschien krijg je dan meer reacties.
Groeten, Basil.
Volgens mij staat er op de meter een rood streepje tot daar kun je bijvullen.
Als het water via het overloopje eruit komt is het systeem vol.
Het expansie vat is voor teveel aan water op te slaan tot een bepaalde druk, wordt de druk te hoog dan gaat de veiligheidsklep open die dat het teveel aan water laat weglopen via de overloop op je afvoer.
heeft je cv te weinig water dan zal het expansievat het opgeslagen water afgeven aan je cv. Er zal ook lucht in je systeem zitten, zet de verwarming aan en ontlucht al je radiatoren totdat het water uit de ontluchtings nippel komt.
Theej :) :) willy wortel
