Verwijderen keilbout
Is dit alleen mogelijk met een haakse slijper of kan je die bout toch op een of andere manier eruit draaien.
je slaat het middendeel dat met het schroefdraad terug dan met een schroevendraaier de ring die boven op de vleugels van de keilbout zit eraf halen met punt-of waterpomptang.
dan tik je naast een van de vleugels van de keilbout wat steen weg zodat je met de bek van de waterpomp een vleugel kunt pakken even friken en nog drie te gaan. sterkte..
Als de keilbout is vastgeroest, kan je deze het beste uitboren met een steenboor.
Als daarna het gat te groot is kun je het beste heel de steen uitboren en een nieuwe steen inmetselen, dit was bij mij voor zo'n 3 bouten het geval. Ik heb ook een grote hekel aan die dingen.
