Ik zit met een probleemje dat een beton vloer van een jaar oud. De aannemer die deze vloer heeft gestort heeft de vloer waarschijnlijk niet waterpas gesteld en ook niet afgerijd. Naar zeggen is de afwerkvloer gestort van +/- 5 cm over de vloerverwarming. Daarover heen is egaline gegaan. De vloer ligt met golven en heeft een aantal gorote bulten. Na klagen heeft de aannemer er nog een laag egaline overheen gegooit. De bulten en golven zitten er nog steeds in en de vloer steek veel te hoog. Hiervoor zijn een aantal deuren ingekort.
Nu komt hier een onvernagelde tapisparket overheen. Hiervoor moeten de bulten echt weg. Door de vele lagen egaline ligt de vloer ook plaatselijk te hoog en vormt problemen met de schuifdeuren en de serre deuren.
Hoe krijg je dit vlak. Nog verder ophogen en afrijen kan niet, er moet eerst tussen de 0.5 en 2cm van de vloer af. De egaline lagen er afhakken moet lukken. Maar hoe maak je het waterpas?
Weet iemand hier een machine voor die b.v. met laser de builten er af kan schuren / slijpen?
