voeg donkere krijgen
Heb een vloer ingevoegd, en nou vind
ik de voeg te licht van kleur, hoe krijg ik deze donkere ?
heb de voeg er nu 4 dagen inzitten.
Alvast bedank
Er schijnen speciale kleurmiddeltjes te zijn.
Je kunt bijvoorbeeld ook de voegen blauw maken.
Informeer eens bij bouwmarkt of verfspecialist.
Als het een gewone zand/cement voeg is zal hij door het gebruik vanzelf donkerder worden. Als je nu kunstmatig een andere kleur aanbrengt zal op den duur die kleur beschadigen en dan is het helemaal niet om aan te zien.
Geduld is een schone zaak in dit geval.
mosterd na de maaltijd natuurlijk maar..... misschien heeft iemand anders er nog wat aan.....
wij hebben onze vloer in de gang met pikzwarte tegels belegd en ingevoegd met normaal voegsel. tijdens het aanmaken van het voegsel hebben we er 2 tube`s geconcentreerde kleurstof doorgedaan (in ons geval zwart dus)per pak van 2,5kg voegsel.het voegsel werd er echt zwart van en had geen nadelige uitwerking op de verharding
dit zijn tube`s die je in elke d.h.z. zaak kunt krijgen.
de tube`s waren 30ml per stuk en op synthetische basis.
veel sccs verder.....
