voegen herstellen
De voegen in mijn badkamer zijn beschadigd en laten vocht door naar de muur. Opnieuw voegen schijnt een lastige job te zijn en daarom is mij geadviseerd met siliconen-kit dit op te lossen. De silikonen-kit laat echter los wanneer ik hier (natuurlijk nadat het gedroogt is) met mijn vinger overheen wrijf. Wat doe ik fout?
Het opnieuw voegen is wel degelijk mogelijk, het is alleen wel een lastig klusje. De oude voegen moet je namelijk eerst verwijderen. Dit zou je kunnen doen mbv een dremel (zo'n klein slijptolletje) je kunt hier een hulpstuk voor kopen om voegen uit te slijpen. vervolgens kun je opnieuw voegen. Let er wel op dat je alle hoeken en de naden tussen vloer en muur met sanitair siliconen-kit dicht maakt.
F 0
S 1
K 0
