waterleiding afsluiten
Wij hebben een wastafel in onze slaapkamer die we willen verwijderen.
aan de waterleiding zit een aarde-draad. Mag je deze zomaar verwijderen of moet hij blijven zitten? De draad zit aan beide leidingen.hopend op antwoord!! alvast bedankt, michele
Het ligt er aan of het de enige aarde draad is aan de waterleiding. Als die leiding ergens anders heen gaat (of vandaan komt) moet je hem ergens anders aan deze waterleiding moeten maken.
Dus als de waterleiding voor een deel in de muur blijft zitten en ik laat de aarde-draad daaraan vast zitten is het goed? groeten michele de vries
Michele,
Ik ben wat laat met antwoorden, maar inderdaad kan je dan de aardedraad gewoon laten zitten.
