Waterleiding door betonnen vloer
Ik ben bezig de badkamer compleet te verbouwen en wil de waterleiding netjes wegwerken in de betonnen muren.
Daarbij moet ik ook een gat boren door de betonnen vloer, echter met een boorhamer kom ik natuurlijk niet zo dicht bij de muur. Moet ik op circa 5 cm afstand van de muur boren en de rest uithakken ofzo ? Graag advies.
bijvoorbeeld ja...
Je kan het inderdaad uithakken met een boorhamer met beitelfunctie, of beter met een goede zg. kango. Wat evt ook kan is de sleuf maken met een haakse slijper met een diamant zaagblad, en dan vervolgens de sleuf uithakken.
Succes.
Vandaag het klusje zelf geklaard met een 6.5 kg boorhamer en 22mm boor. Gewoon een beetje schuin boren van bovenaf en daarna een beetje uitboren. Is prima gelukt!
