Zelf PS Isolatie vloer leggen.
Beste medeklussers,
Ik overweeg zelf een PS Combinatie vloer te leggen.
Wil iemand zijn ervaring met het plaatsen van een dergelijke vloer delen?
De PS elementen zijn er in verschillende groottes met dus ieder een eigen balkafstand. Hoe bepaal ik wat noodzakelijk is?
M.b.t. de RC waarde. Wat is gangbaar?
Heb ergens gelezen dat je onder de balken iets van vilt moet doen om een koudebrug te voorkomen. Echter hoe moet je de balk dan verder vast zetten? Daarnaast als je gaat storten, loopt het beton dan niet in de uitsparingen die uitgehakt zijn voor de balken? Je hebt dan toch weer een koude brug. Of is dit een kwestie van dicht purren?
Of kun je wellicht ook een oplegging creeeren a.d.h.v. een hoeklijn (stalen balk bevestigd aan de muur)?
Na het plaatsen van de PS elementen moet deze bedekt gaan worden met krimpnetten. Mag deze op de balken gelegd worden of moet er iets tussen? Moeten deze krimpnetten weer aan elkaar bevestigd worden?
Vervolgens moet de druklaag gestort worden. Wat voor beton is dit?
B.v.d. voor reacties.
Om te kunnen bepalen hoe groot de delen moeten zijn hangt af van de overspanning van de vloer (deze info heeft de leverancier wel), hoe breden hoe zwakker, om de vloer af tewerken met beton? dit gebeurd meestal op een verhouding van 1 op 6 met grind, want later moet de afwerkvloer (pel laag)er over heen die in 1 op 4 is samengesteld en moet goed kunnen hechten.
De netten worden met draad aan elkaar gemaakt, dit puur om er voor te zorgen dat de netten tijdens het storten niet gaan verschuiven, de netten worden op hoogte gehouden met kleine beton blokje voorzien van een draad deze word weer vast gezet aan de netten.
De overgebleven ruimten worden met pur afgedicht alvorens te gaan storten, de fundering is van groot belang ik zo er voor kiezen om opleg te hebben vanuit de fundering van de muren.
Peter.
Nog even iets vergeten, vergeet niet om piepschuim tegen de muur te plaatsen voor het storten van het beton dit zorg er voor dat de vloer kan krimpen en uitzetten.
Heb de gegevens even opgezocht.
173 G: PS-isolatievloer Rc=2,5 m²K/W h=200 mm
Vloer samengesteld uit liggers van voorgespannen beton en vulelementen van EPS en een druklaag van grindbeton
Liggerhoogte 170 mm
Dikte druklaag
- boven ligger 30 mm
- boven vulelement 40 mm
Totale vloerdikte 200 mm
Gewicht inclusief druklaag 171 kg/m² (erg belangrijk)
Rc-waarde 2,5 m²K/W
Vulbeton 55 liter/m²
Max. liggerlengte 6880 mm
Vulelementen
- Lengte 2000 mm
- Breedte 565 en 445 mm
F 0
P 0
