zoldervloer isoleren
Ik wil mijn houten balken zoldervloer isoleren. De vloer ligt boven de kamer en de slaapkamer. Hoe doe ik dit en welk soort isolatiemateriaal moet ik gebruiken. Verder wil ik vloerdelen over de balken leggen, zodat ik erover kan lopen.
Waar kan ik een instructie vinden voor het leggen van vloerdelen?
En waar zijn die tweedehands te koop in de provincie Utrecht of Gelderland?
Mariet,
Ik neem aan dat de balken 60 cm uit elkaar liggen. Daar past dan gewoon glaswoldeken ( op een rol)tussen. Verder is z.g. OBS plaat van 18mm dik zeer geschikt op zolder. Het bestaat ook met mes en groef zodat de naden in elkaar schuiven. Is waarschijnlijk goedkoper dan 2e hands vloerdelen en werkt sneller. Vast spijkeren om de 15 á 20 cm en je hebt een prima vloertje.
De spijkers iets schuin van de naden af er in slaan. Dit verlaagt de kans op kraken en piepen door het los geraken van de spijkers na verloop van tijd.
U 0
E 0
G 0
M 0
S 0
