hallo. wij willen graag het zonneschermdoek vervangen van het knikarmscherm,heeft iemand hier ervaring mee.is het zelf te doen.we zijn wel handig ,maar dit hebben het nog nooit gedaan.graag een snel antwoord.
Het vervangen van een doek kan simpel zijn maar net zo gemakkelijk ook zeer lastig. Het hangt van het type scherm af en hoe deze in elkaar zit. Het doek zit bovenin de bak vast op de rol met een pees. Deze pees moet je eruit trekken en zo komt je doek ook los van de buis. Het doek zit op de zelfde manier vast aan de voorlijst. Maar voordat ik je meer kan vertellen zou ik wel willen weten wat voor een scherm het is? Een knikarm, uitval???
Je moet aan allebei de kanten de staven open klikken en dan haal je het doek eruit. je moet best hard trekken en dan gewoon met de hogedrukspuit erop en laten drogen...
Daarna kan je hem er gewoon weer inschuiven. Voor de meeste zonweringen geldt dit dan....
Groeten,
