betonvloer isoleren
Hallo allemaal,
Sinds 2 maanden ben ik bezig met een aanbouw en moet nu mijn betonnen vloer gaan isoleren. De isolatie zal er op moeten komen omdat er geen kruipruimte is. Totaal heb ik 9 a 10 cm ruimte en dit moet inclusief de vloertegel worden. Weet iemand hoe ik dit het beste kan aanpakken en welke materialen het meest geschikt zijn?
Mvrg. Remko
Eigenlijk had de isolatie onder het beton gemoeten om een behoorlijk aantal redenen, o.a. warmte paket, sterkte, geluid enz. Maar als het er echt bovenop moet, kun je met gemeniedebalkejes een frame maken, waar je EPS (geexpandeerd polystyreen platen) tussen kan plaatjes. Dit geheel kun je afdekken met underlayment of OSB platen. Op het beton zal waarschijnlijk ook eerst een dampremmende folie moeten koemn.
Hoe is deze vloer opgebouwd.
