Houtrot kozijn
Ik heb een kozijn waar een flink stuk van het hout rot is (+/- 15cm x 7cm). Wat kan ik nu het beste doen om dit te repareren? Het is ongeveer 3cm diep rot.
Al het rotte hout verwijderen incl. een stuk van het gezonde hout. Het gat opvullen met tweecomponenten houtrotvuller, bijvoorbeeld van Alabastine. Na uitharden kun je het schuren en schilderen. Het spul blijft enigzins elastisch en 'werkt' zo met het hout mee. Als je op een hoek moet werken eerst een plankje tegen het kozijn maken met huishoudfolie ertussen, en na uitharding weer verwijderen.
