Ophangbeugel plafondventilator
Micka
Ik heb net een nieuw huis betrokken, in de slaapkamer zit een ophangbeugel van een plafondventilator van de oude bewoner.
Zijn deze merk specifiek? Of universeel?
Wel er zelf wel namelijk ook een ophangen.
Dank voor het antwoord,
Micka
DBoydNL
Een foto zou handig zijn om te bepalen wat je precies hebt aan "ophangbeugel". Sommige van die plafondplaatsje hebben een haak (of beugel) zodat je zo lang de zware plafond ventilator kunt ophangen terwijl je de elektrische aansluiting tot stand brengt. Die is niet bedoelt om de ventilator permanent aan op te hangen. Vaak zitten er in de opstaande rand van die plaat schroevgaten, die overeenkomen met de kap van de ophang. Zonder die plaat kan de vorige bewonder zijn plafondventilator niet ophangen (misschien heeft hij hem weggegooid?). Als het echt een ophangbeugel is en jouw plafondventilator kan daar stevig aan opgehangen worden, dan maakt het verder niet uit welk merk het is. Ik weet echter dat ik mijn 3 plafondventilatoren met geen mogelijkheid aan een beugel kan ophangen.
R 2
Similar threads
plafondventilator
