terras bestraten met natuursteen
Wij willen ons terras bestraten met natuursteen in cement in steentjes van ca 10 bij 6 cm.
Van verschillende kanten gehoord dat dit zeer moeilijk is wie heeft er ervaring mee.
Is dit zelf te doen of moet je er een specialist bijhalen, en wat zijn dan ongeveer de kosten per meter?
Totaal is het terras ca. 38 meter2
Is zeker te doen, maar is wel een werkje dat snel en nauwkeurig moet gebeuren. Het gehele terras moet in 1 keer worden gelegd. Het komt er op neer een stuk cementbed uitstorten (op doek omdat het anders te snel droogt) en dan de stenen er in drukken terwijl je de hoogte controleer aan een draad of een lange waterpas. zonder de stenen vies te maken Na leggen mag er absoluut niet op worden gelopen.
Als je hier geen ervaring mee hebt en je niet kunt oefenen op een klein stukje laat het dan doen.
Als de stenen waar je het over hebt hoger zijn dan 4 cm kun je ze beter in het zand leggen. je tuin 20cm diep uitgraven dan antiworteldoek erin en dan uitvullen met brekerzand. goed aftrillen met een trilmachine (85 kilo,kun je huren) en dan je steentjes erin.Voor je dit doet-->maak om je terras wel een opsluiting met behulp van betonbandjes. brekerzand geef hetzelfde efect als cement qua hardheid.Op deze manier behoud je je natuursteen voor als je het eventueel ooit nog eens eruit moet of wilt halen.Dek het ook af met brekerzand en goed blijven invegen.
succes!!!!!
K 1
H 0
D 2
H 0
M 5
