aansluiting opbouw wissel/1 polige trekschakelaar
tzuilen
Gisteren kocht ik een Merten opbouw trekschakelaar
wissel/1 polig.
Mijn oude trekschakelaar is stuk gegaan 55 jaar oud.
Bedrading rood 1x groen 1x zwart 2x
de rode draad (nu blauw) en de groene draad(nu bruin)
heb ik aangesloten bovenop (rood palletje.
De beide zwarte draden onderop bij de twee grijze palletjes.
Links 1 ren rechts 1.
Mer dan deze drie (dubbel) draadingangen zijn er nier en ik heb 4 draden.
De zwarte draden heb ik al geprobeerd te wisselen.
Evengoed gaat de stop telkens door.
Kan iemand mij (leek) uitleggen wat ik verkeerd heb gedaan en hoe
het wel moet. Zou helemaal super zijn. (of duidelijker schema).
tiho
Blauw/ Rood is helemaal niet nodig bij een schakelaar, deze moet rechtstreeks naar de lamp. Zat hij op de oude wel aangesloten dan?
Als je fase en nul op dezelfde aansluiting zet, slaat de stop natuurlijk direct door zogauw er spanning op komt. Dit heet kortsluiting :wink:
tzuilen
Beste antwoorder.
De rode draad zat inderdaad bij de oude schakelaar
aangesloten.
Dat heeft mij op het verkeerde pas gezet.
Met jouw antwoord ging bij mij nu ook een lichtje branden
Ik heb uiteindelijk de rode draad aan een van de zwarte draden verbonden
met een kroonsteentje.
En verdomd, het werkt.
Jouw duwtje (opm) had ik even nodig.
Hartstikke bedankt.
tiho
Dus je hebt de zwarte allebei op 1 lamp gezet? Dan functioneerd de zwarte draad nu als nuldraad en heeft dus eigenlijk niet de juiste kleur.
Neem tenminste aan dat je 1 lamp schakelt, dit is het enigste dat ik kan bedenken hoe het toch zou werken. Het beste vervang je dan de zwarte voor een rode of blauwe draad.
tzuilen
Klopt helemaal.
bedankt.
tiho
Succes, graag gedaan.
