aardlekschakelaar probleem
Eric123
Hallo ik hoop dat iemand me kan helpen.
Mijn aardlekschakelaar schakelt telkens uit, na zo'n 10 seconden en soms direct.
Hij beveiligt 3 groepen, als ik groep 3 afschakel is er niets aan de hand.
Ik heb alles losgekoppeld wat op deze groep 3 is aangesloten, maar het probleem blijft.
Het knopje om te testen werkt goed.
Heeft iemand een suggestie wat ik nog kan proberen :( ?
gladys
Als weet welke groep het is en er geen apparaten op zijn aangesloten, zit het probleem in de wandcontactdozen of de bedrading van die groep.
Haal de spanning er af, schroef alle dozen open en controleer op bedrading die geen contact met elkaar maakt en op vocht.
Zit er een badkamer of bijkeuken aangesloten?
benpas54
Effe checken: als je meerdere groepen die af gezekerd zijn met differentiaal schakelaars hebt mag nergens een gemeenschappelijke nul (blauw) of phase (bruin) worden gebruikt tussen de twee groepen.
In een centraal dozen systeem kan dat zomaar pardoes voorkomen
Succes Ben
D 1
M 0
G 1
W 1
N 3
