Acryl bad vastzetten?
Beste Medeklussers,
Ik ben bezig met het plaatsen van mijn acryl bad.
Alles staat mooi waterpas , badrand hangt net een stukje boven de latten , afvoer is klaar, en ik heb in mijn hoofd hoe ik de ombouw van latten en gipsplaat of hardhouten plaat ga maken.
Echter:
Bij het bad zitten metalen hoeken om de houten rand die in de badrand verwerkt zit, (waarmee het bad op de latten kan rusten) te verbinden met de muur.
Het lijkt dus een soort alternatief voor het plaatsen van latten op de muur.
Toevallig komt die rand in het bad precies overeen kwa dikte met de lat op mijn muur. Dus de verleiding is ook erg groot om als verbinding op die twee een plaat te zetten en het bad goed vast te zetten.
Dwz de rand in het bad aan de muurkant vast te zetten aan de lat op de muur.
Lijkt dit jullie een goed plan?
Is er dan het gevaar dat het te star vast zit en geen speling heeft?
Als het wel een goed idee is dan lijkt het mij het beste om die hoek pas vast te zetten met een vol bad?
Nog een vraagje: Kan ik het beste tussen de rubberafsluitring en het afvoerputje wat silliconenkit smeren?
Ideen en tips zijn zeer welkom!
Hallo klusmax,
Voor je gaat afmonteren, raad ik je aan het houtenbovenframe goed tegen vocht te beschermen. Het bad kan je 24 uur met water laten staan,zodat alles zich goed kan zetten. In princiepe is het niet nodig om de ring met silicone te bewerken ,de rubber ring moet onder druk goed afdichten. Eventueel kan je een beetje zuurvrije vaseline gebruiken.
Hoe sterker de ophanging de beter, speling moet je niet hebben ivm de afdichting.
Hoi Klusmax,
bedenk wel dat de onderkant van het bad de krachten moet dragen ! daar is een bad op gebouwd. de Rand kan de krachten van een volbad niet dragen ! (tenzij je een speciaal type bad heb ofzo!) dus de rand vastzetten is goed, maar zorg ervoor dat alle krachten van een volbad + 1 a 2 personen op de poten terechtkomt en nimmer de rand belast! succes
Beste klussers,
Dank voor de adviezen en tips. Vandaag heb ik het bad geplaatst. Was een heel werk,het afkitten en de rest van het frame opbouwen. Maar het is klaar.
Het staat nu halfvol lekker uit te buiken.
En inderdaad rust het gewicht op de poten en niet op de latten.
Hopelijk kan ik met nieuwjaar in bad (eindelijk!)
Fijne kerst allemaal!
