aflopen vloer in badkamer
Hallo allemaal,
Wij willen graag de vloer in de badkamer laten aflopen. We willen dit doen met behulp van beton storten op zwaluwplaten. Maar hoe laat ik de vloer iets 'aflopen' ivm met het afvoerputje? Is een waterpas en afreilat genoeg?
Graag uw advies
je kunt het beste je betonvloer gewoon waterpas leggen en dan met de smeervloer ( cementdekvloer ) de vloer afschot geven . dat werkt makkelijker.
let wel op dat je geen knikken krijgt in de smeervloer ivm je tegels
De Zwaluwstaartplaten (Lewisplaten)op de grond vastleggen en dan vanaf het afvoerputje als een spinnneweb naar de randen op de Lewisplaten latjes schroeven die je af laat lopen naar het putje toe door ze steeds wat minder te onderstoppen.Totaal 5 mm is meer dan genoeg. Hier kan je dan over afrijen. Als het beton nog niet helemaal hard is de latjes er uit halen en de groeven opvullen. Als je het goed doet zal je vanaf een hoek naar het putje toe een knikje krijgen en ook de vloertegel zal dan op die lijn gezaagd moeten worden. Voor het lijmen en voegen een waterdicht materiaal gebruiken.
