bekleding van reeds betegelde keukenwand
  • Onderwerp starter madeleine
madeleine
Mijn keuken is betegeld met witte kleine tegels. Ook de vensterbank en de plaats rondom de kraan zijn met dezelfde tegels betegeld. Ik wil niet de tegels eruithalen, maar iets over de tegels heen zetten, dat niet te veel ruimte in beslag neemt, afwasbaar is en vochtbestendig. Wie weet raad?
groet madeleine
Kees
De mooiste oplossing, die niet veel ruimte inneemt is... tegels!
Ruimte: ca 5 mm dik (afhankelijk van het type tegel) + een lijmlaagje.
Het is (met de juiste soort lijm) helemaal niet zo moeilijk om tegels op tegels te "plakken".
Temeer daar je aan de oude tegels al houvast hebt om een en ander netjes recht te plakken.
De oude tegels moeten wél goed ontvet worden (bijv. met st marc oid).
Gebruik niet té grote tegels, om het jezelf niet te moeilijk te maken.
Een formaat van 20x25 cm is voor beginnende tegelaars heel handzaam.
Gebruik voor wandtegels kant-en-klare pastalijm, duurder dan poederlijm maar wel zo makkelijk!
Ik heb in één van onze sanitaire ruimten (heel lang geleden) de tegels bedekt met een laag triplex (3 mm) met daarop een kunststof afwerklaag. Dat had ik er met montagekit opgeplakt. Zoiets kan dus ook, als dat spul nog verkrijgbaar is. Nadeel was dat het toch niet watervast genoeg was en na verloop van tijd aangetast werd door het vocht. Inmiddels zijn die platen vervangen door tegels... (over de bestaande tegels heen dus).
