beschadiging keukenblad
tijdens de montage is het keukenblad op één van de kopse kanten beschadigd: op twee plaatsen zitten scheurtjes in het laminaat en tendele in de laag eronder van pakweg 3 tot 5 cm.
Kan dit nog gerepareerd worden (bv. ljmen/hars?) en zo ja hoe. Of moeten we een nieuw blad bestellen en monteren?
graag advies.
Het is mij wat onduidelijk hoe de scheur loopt...
Als het slecht het laminaat op de kopse kant is kun u dit kosmetisch verhelpen (nieuwe dekstrip).
Indien de plank gescheurt is (in de nerf) hangt het van het materiaal en de ernst van de scheur af lijkt me. Is de scheur door en door is dat lastig weg te werken. Zit deze alleen aan de onderkant en is het onderstel goed (plaat heeft geen structurele functie) en het materiaal vast dan zou ik het lijmen, vastzetten met een metalen plaatje (en schroeven, scheurgroei voorkomen) en gewoon monteren.
