Binnendeur hangt ´af´ en sluit dus niet goed
Dek
Ik heb een opdekbinnendeur die in een stalen (?) stelkozijn zit. Deze deur is een aantal keren wat ruw gebruikt en nu hangt hij bij het bovenste scharnier iets naar beneden. Hierdoor sluit de deur niet meer goed en schaaft hij erg. Ik constateer dat het gedeelte van het scharnier dat in het kozijn steekt bij het lichtjes optillen van de deur meebeweegt en dus los zit. Is er een methode waarop ik dit gedeelte van het scharnier weer vast kan zetten en de deur weer recht heb hangen?
Ik realiseer me dat dit een amateurvraag is en verontschuldig me vast hiervoor.
Toch hoop ik dat er iemand een passende tip heeft.
O 0
F 0
