In mijn apartement is een nieuwe HR CV gekomen op de plaats van een geiser (gaskachel verwarmde het huis). Deze staat in een kast.
Nou schijnt een HR CV een condensafvoer te hebben.
De CV instalateur heeft een afvoer gemaakt naar een condenspomp in de kast. Vervolgens loopt er ongeveer via het plafond door de naast gelegen kamer een 32 mm riolering naar de afvoer in de badkamer. De condenspomp pompt dan naar de riolerings buis. (2,40 meter omhoog).
Vanuit de kast waar de CV inzit gaat de pijp op twee meter hoogte recht naar de slaapkamer. Hier gaat ie nog +/- 40 cm omhoog en gaat dan recht naar de badkamer waar die in een vrij val naar de afvoer op +/- 40 cm hoogte komt. Volgens de installateur gaat de afvoer van de pomp in de buis in de kast en moet je deze goed dichtmaken om terugslag te voorkomen.
Uit voorzorg wil ik deze doortrekken tot het plafond zodat het terugslag gevaar minder is.
Maar kan het pompje dit allemaal wel aan ?
En kan er dan ook nog een wasmachine op aangesloten worden op de afvoer naar de condenspomp. ?
Het is een erg vreemde constructie en ik vraag mij af of dit wel betrouwbaar is?
MVG,
Corantijn
MVG,
Corantijn
