Dak van tuinhuisje vervangen
  • Onderwerp starter 1976Michel1976
1976Michel1976
Hallo Allemaal,
Ik ben van plan het dak van ons tuinhuisje te vervangen, het gaat hier om een schuin dak welke nu voorzien is van shingles enkel is het hout aan vervanging toe.
Ik heb het internet rondgezocht naar een goed advies welk hout ik dien te gebruiken onder de dakbedekking (twijfel nog over shingles/golplaten of voorgevormde dakpanplaten)
Het dak bestaat uit een balkenopbouw.
Welk plaatmateriaal kan ik direct op de balken plaatsen waarover ik de uiteindelijke dakbedekking op kan zetten.
Ik zie meerdere opties maar kom er niet uit, watervast multiplex, underlayment etc. wat ik wel zie is dat deze min. 18mm dik moet zijn.
Wie oh wie heeft hier een goed advies wat zowel technisch als financieel een juiste oplossing is.
Alvast hartelijk dank
:D :D :D :D
Michel
Maakt toch niet uit welke houtsoort je onder de dakbedekking plaatst?
Belangrijker is dat de dakbedekking goed en waterdicht wordt aangebracht!
Heb zelf underlayment op me platte dak liggen zonder isolatie en gewoon een spijker laag en brandlaag en hier is al zeker 7 jaar niks mee aan het handje.
Sanmiguel
Bitumen golfplaten.
Lekker makkelijk vast te nagelen.
Snel geplaatst èn overwoestbaar.
1976Michel1976
Sanmiguel":32xpkak8 zei:
Bitumen golfplaten.
Bedankt voor de info, neem aan dat hier wel een onderlaag onder moet of gewoon zo op het balkenpatroon
Sanmiguel
Dat kan zo op de latten maar ik prefereer toch een onderlaag.
Een paar degelijke (daarom niet dure) platen is ideaal.
1976Michel1976
Perfect, hartelijk dank!
Is het wijs om tussen de underlayment platen en de golfplaten folie te leggen?
