Dak vervangen.
  • Onderwerp starter tussendestruiken
tussendestruiken
Ja Hobbybob als je een dak van een oud huis gaat vervangen moet je goed uitkijken wat je wil gaan doen.We hebben 2007 juist zoiets onder handen gehad 12 mtr dak vervangen met spanten en al.Dit was van een voorhuis van een oude boerderij. spanten enz van dennenhout zo krom als wat.
Als het om het totale dak gaat en de dak constructie is nog goed kun je er zo unidek op plaatsen, maar let er op dat platen goed in lijn liggen over de lengte van het huis. Hier en daar zul je de spanten vast op moeten vullen wanneer ze niet recht meer zijn.Let ook op dat de unidek (of andere isoplaten) dikker zijn dan het oude dakbeschot en panlatten. Dit ivm je goot.
Wij moesten nieuwe panten plaatsen en hebben deze verder naar binnen gezet zodat de afloop van het hemelwater weer goed in de goot kwam. Let ook op dat je bij de nok goed uitkomt, trek ander een lijn van voor naar achter over het hart van de nok. Succes.
Kees
Het lijkt me handiger als je je antwoord bij de betreffende vraag zet, en niet ergens los... :?
J 1
1 5
S 2
A 6
