De nieuwe radiatoren geven warmte de oude niet meer
Hallo, mijn zoon heeft aan de achterkant van zijn huis een horizontale radiator vervangen door een verticale. Na aansluiten is het probleem dat hij aan de kant van de vernieuwing wel warmte heeft, maar dat aan de voorkant de radiatoren koud blijven. Wat kan de reden zijn en, weet iemand de oplossing
Hallo Tiny,
Wanneer je met de hand de (warme) aanvoer-leiding volgt vanaf de ketel en een punt tegenkomt waar de leiding koud wordt, dan zit daar een luchtbel. Je kunt het beste de radiatoren goed ontluchten en heel geleidelijk vullen. Wanneer je de ontluchtingsnippels op de radiatoren opendraait, moet de luchtbel zich verplaatsen in de richting van de radiator. De meters op de ketel geven aan wat de druk in de installatie is. Die moet meestal tussen ca. 0,5 en 2,5Bar zijn. Wanneer je bijvult mag de water-temperatuur van de installatie niet boven 40 graden C zijn. En als laatste: Draai de overige radiatoren even dicht, dan verplaatst het water in het systeem zich sneller naar de open radiator.
Vriendelijk bedankt voor uw antwoord. Inderdaad, bij het nagaan van de leiding bleek dat had hij een ontluchtings-ventiel over het hoofd had gezien. Nu is de radiator weer bijgevuld en het hele huis is warm. Net op tijd met deze buitentemperatuur. Nogmaals vriendelijk dank. Tiny
F 0
W 2
